5 redenen waarom 3 cm ingewonnen 3D-data leidt tot betere ruimtelijke analyses
Nederland haarscherp in beeld en 3D-geodata toegankelijk voor organisaties én GIS-professionals die werken aan ruimtelijke vraagstukken. Dat is de kracht van GeoReality, de landelijke 3D-databundel van Esri Nederland in samenwerking met Kavel 10 die als service wordt ontsloten binnen ArcGIS. Dankzij de hoge resolutie inwinning (3 cm) van de luchtfoto’s worden kleine objecten, hoogteverschillen en complexe infrastructuur nauwkeurig vastgelegd. De luchtfoto’s vormen de basis voor twee elkaar aanvullende 3D-weergaven: een 3D-mesh voor geometrische analyses en metingen en fotorealistische gaussian splats voor een herkenbare visuele interpretatie van de omgeving.Zo wordt het eenvoudiger om situaties te begrijpen, ruimtelijke analyses uit te voeren en beslissingen te nemen. In dit blog geef ik minstens 5 redenen waarom juist die inwinning op 3 cm-resolutie 3D-data het positieve verschil maakt voor het uitvoeren van ruimtelijke analyses.
1. Met 3 cm worden metingen toetsbaar in plaats van indicatief
Elk detail groter dan ongeveer 3 cm komt in de brondata echt terug als aparte pixel. Een stoeprand, een regenpijp, een putdeksel, een verkeersbord, een scheur in het asfalt: allemaal objecten die op deze schaal individueel zichtbaar en meetbaar worden, en niet ‘versmelten’ met het omgevingsbeeld. Zo kunnen hoogteverschillen, taluds, doorvaarthoogtes, vrije hoogtes onder bruggen en objectafmetingen gedetailleerder worden beoordeeld en gemeten. Ook volumeberekeningen, zoals grondverzet of oeverafslag, worden betrouwbaarder omdat de mesh het werkelijke oppervlak volgt in plaats van een grove interpolatie. Data laat niet alleen zien ‘waar ongeveer iets ligt’, maar hoe een object er precies uitziet. Daarmee is GeoReality een betrouwbare bron en volwaardig analyse-instrument.
2. Geografische analyses en inspecties worden gerichter en efficiënter
Bij 3 cm-resolutie heb je een hoger detailniveau. Zo worden details en daarmee subtiele verschillen zichtbaar die anders in de ruis verdwijnen: scheurvorming, verzakkingen, erosie, roestvorming of begroeiing die de stabiliteit van een brug of een dijk beïnvloedt. Vooral bij verticale en lijnvormige objecten, zoals masten, bruggen en damwanden is de combinatie van hoogteresolutie en schuine aanzichten essentieel, omdat een verticale luchtfoto die structuur niet goed toont. GeoReality combineert nauwkeurige geometrie met een realistisch aanzicht in één dataset, waardoor objecten tegelijk opgemeten én beoordeeld kunnen worden. Dat maakt het eenvoudiger om afwijkingen ten opzichte van een ontwerp of obstakels in een profiel op te sporen die in een los hoogtebestand onopgemerkt zouden blijven. Zo ontstaat een gedetailleerd en herkenbaar beeld voor analyse en besluitvorming. Vanuit elke hoek kun je de omgeving bekijken. De foutmarge bij inspecties wordt hiermee enorm verkleind en is daarmee flink efficiënter.
En… GIS-analyses zijn beter te onderbouwen richting de organisatie, bestuurders en engineers
Niet onbelangrijk natuurlijk. Omdat visualisatie en analyse uit dezelfde bron komen, spreekt het beeld voor zich. Dat verkleint discussie over de juistheid van de data en verschuift het gesprek naar de inhoud: wat betekent dit meetresultaat voor de beslissing die genomen moet worden? Voor bestuurders zonder GIS-achtergrond is een herkenbaar, fotorealistisch beeld bovendien eenvoudiger te interpreteren dan een abstracte kaart of tabel. Ontwerpen en plannen zijn zo overtuigender uit te leggen, te toetsen en te onderbouwen.
3. Veldwerk wordt voorbereid in plaats van verkend
Een inspecteur of veldwerker kan met GeoReality vooraf al bepalen welke objecten aandacht nodig hebben en welke locaties lastig bereikbaar zijn, zonder eerst ter plaatse te kijken. Dat scheelt reistijd en maakt veldwerk/-bezoek gericht in plaats van een volledige schouw. Als je een kilometerslange dijk hebt of honderden elektriciteitsmasten die geïnspecteerd moeten worden, bespaart je dat natuurlijk enorm veel tijd én kosten.
4. Betere ontwerpvalidatie van infrastructuurprojecten
Een ontwerp toets je met GeoReality tegen de werkelijke bestaande situatie in plaats van tegen een verouderde of grof gegeneraliseerde ondergrond op een bodemkaart. Zo zie je vroeg in het proces of een ontwerp echt past. Klopt bijvoorbeeld de aansluithoogte? Worden er ergens in het tracé kabels of leidingen geraakt? Waar mogelijke fouten pas tijdens de uitvoering boven tafel kwamen, worden ze nu eerder zichtbaar. Voorkomen is dan ook beter en goedkoper dan herstellen.
5. Preciezer eindresultaat dankzij hogere resolutie brondata: ook voor digital twins
Alles begint bij de bron. Een hogere resolutie van brondata betekent meer details, minder afrondingsfouten en uiteindelijk een nauwkeuriger analyse en eindresultaat. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een digital twin. Die is zo goed als de laag waarop deze is gebouwd. Met GeoReality bieden we een solide fundament, en blijft een twin door de jaarlijkse actualisatie ook op de langere termijn representatief voor de werkelijkheid.
Kortom… 3 cm-resolutie biedt een absolute meerwaarde
Samengevat: met een 3 cm-resolutie inwinning hoef je in GeoReality minder vaak te interpoleren tussen schaarse meetpunten om de vorm van een object te ‘raden’. Je hoeft geen data uit een tweede, aanvullende bron te combineren om een ontbrekend detail te compenseren, want GeoReality geeft een samenhangend totaalbeeld. Ook kun je veldwerk efficiënter maken, omdat je betrouwbare data vooraf beschikbaar hebt.
Mijn advies voor organisaties die met GeoReality aan de slag willen: begin klein. Kijk stap voor stap wat je nodig hebt en waarvoor je GeoReality wilt inzetten. Je hoeft geen groot of zwaar systeem te laten draaien voor de 3D-data, dat is echt een misvatting. Bovendien is GeoReality gebruikersvriendelijk. Iedereen kan ermee uit de voeten. Ontdek het zelf!
Zelf ontdekken hoe realistisch 3D-inzicht helpt om betere ruimtelijke keuzes te maken? Ga via onderstaande knop in gesprek met een ArcGIS-expert en verken de meerwaarde voor uw organisatie.
Next Article
Wat kun je leren van een eerste test met de nieuwe generatie ArcGIS Survey123?
Read this article
